Originalmente inviato da salvatopo Fai una prova: metti il 228 a terra, dai un minimo di gas, quanto basta per far girare le pale senza farlo muovere e poi allontanati con la radio per vedere a che distanza perde il segnale. Poi verifica se succede sempre alla stessa distanza. |
Il segnale lo ha perso per 2 volte a distanza di tempo (ieri e 3 settimane fa) quando ero in hovering. Inoltre aveva una anomalia nella risposta alla coda. Molto più rapida del normale. Poi ho ricollegato ed è tornato tutto normale. Ho fatto diversi voli all'aperto anche ad una discreta distanza. Bho...
