Il discorso del cacciavite JIS è corretto, ma le viti OS sono davvero una schifezza, non paragonabili a quelle di nessuna altra marca in quanto a consistenza burrosa.
Comunque io me la sono cavata , ove possibile utilizzando lo spazio fra le alette, praticando sulla testa della vite,col dischetto da taglio di un Dremel, una sede per un normale cacciavite a lama, che aiutato dal calore, permette di svitare facilmente.
Se non è possibile farlo su tutte le viti per non danneggiare le alette,di solito basta levare quelle accessibili per rilevare il carico dalle altre (permettendo alla testa di allentarsi) e svitandole facilmente anche se rovinate.
