Vecchio 29 aprile 13, 12:50   #4 (permalink)  Top
sting
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da zylo83 Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti! ho preso su e-bay un cucciolo di OS vintage. Ho un problema grosso
Le viti della testa e del tappo sono bloccate e spanate. Come fare per svitarle senza rovinare il carter?
Se le viti sono con la testa rovinata vedo come unica soluzione quella di intervenire con il trapano come ti e' gia' stato suggerito. Altri tentativi massacrerebbero il motore in particolar modo le alette di raffredamento della testata.
Intervenire con il trapano non e' una cosa impossibile, se fatta con le punte del diametro giusto e con un trapano a colonna puoi ottenere ottimi risultati.
Non pensare che le viti del tuo motore siano rovinate perche' di scarsa qualita'.
La vera causa e' dovuta all'uso del cacciavite sbagliato !
Le viti a croce dei motori (Giapponesi) OS sono fatti seguendo lo standard JIS (Japanese Industrial Standard) e prevedono l'uso di un cacciavite specifico.
Se si usa il classico cacciavite a croce (ISO) prima o dopo si rovineranno irrimediabilmente le viti.
Questo discorso ovviamente vale anche per le moto giapponesi, etc...
Per maggiori dettagli puoi leggere:
Tear it up, fix it, repeat: Japanese Industrial Standard (JIS) Screws
JIS - Japanese Industrial Standard
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non รจ collegato   Rispondi citando
