Vecchio 29 aprile 13, 11:25   #2 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Posta qualche foto, può essere utile!
In linea di massima, se è impossibile agire con la chiave o il cacciavite e se le viti del tappo carter sporgono, puoi afferrarne la testa con una pinza a pappagallo (che consente di applicare maggiore forza nel punto in cui si stringe) e provare a svitarle prestando attenzione a non fare danni, ovviamente dopo aver riscaldato ben bene il tutto con la pistola termica.
Per la testa invece, essendo le viti stesse incassate nell'alettatura, mi sembra che l'unica soluzione possa essere quella di distruggere la testa della vite con una punta di ø adeguato montata su un trapano a colonna, per consentire di sfilare la testa stessa!
Quindi svitare ciò che rimane della vite con la pinza, come spiegato in precedenza.
brigher non è collegato   Rispondi citando
