Originalmente inviato da elydoc In effetti in questo w-end di pioggia ho avuto anch'io modo di pacioccare con la program card II su un esc sunrise e mi sono fatto una pseudo-cultura (vedi http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3758782 ) e alcune domande.... Alcune istruzioni tradotte in italiano dicono di non impostare il n° di celle , in verità su altre originali(?) è indicato che il rilevamento è automatico solo se sono inferiori a 3 se no è da impostare, infatti il conteggio parte da 4: ho capito giusto? e che poi la lettura delle preesistenti impostazioni,in caso di esc opto avviene solo con lo scorrimento riga per riga....Se poi qualcuno avesse sperimentato che con alimentazione a HV 7.4V la schedina non funziona e impazzisce e ne condividesse la comferma gliene sarei grato, ciao |
esatto il conteggio celle lipo è automatico, io dando il valore 6 celle manualmente son riuscito ad uscire dal problema che avevo. però se vado a guardare la programmazione nelle voci Cell non trovo più nessun valore attivo con il led, diciamo che staccando la lipo si disattiva per poi riconoscere in automatico alla successiva accensione
