Originalmente inviato da angelo.p Allora, cercando su ebay ho trovato questi che sembrano interessanti (riporto le descrizioni degli annunci):
[SIZE="1"]primo trasformatore
Tensione Primaria: 220 Volt in Alternata
Tensione Secondaria: 36 0 36 Volt in Alternata (circa 55 0 55 Volt Continui)
oppure 70 Volt in Alternata (circa 100 Volt Continui)
Potenza massima: 200 Watt
secondo trasformatore
Tensione Secondaria: 6 0 6 Volt in Alternata (circa 9 0 9 Volt Continui)
oppure 12 Volt in Alternata (circa 18 Volt Continui)
Ptenza massima: 200 Watt |
Sono arrivati e funzionano entrambi!!!!
Con quello più grosso ho regolato circa 20V (almeno così credo leggendo da ignorante il mio tester analogico
) e attaccando il morsetto nella parte più lontana del cavo arrotolato in modo da avere un archetto piccolo.
Con quello più piccolo ho dovuto ridurre la distanza dei morsetti e va bene per l'archetto piccolo.
Adesso vorrei costruirmi però tutto il blocco con accensione, dimmer e quant'altro può servire. Da quanto dovrei mettere i fusibili se voglio fare una cosa sicura? E dove dovrei piazzarlo?
Angelo
