Originalmente inviato da davidea Arrivato anche io nel club, oggi ero in un agriturismo e volevo esercitarmi su un prato, non c'e'stato verso, a volte neanche bindava!
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2 |
ho smontato tutto, premesso la situazione e' :
a caso tra le seguenti :
led lampeggiante , ma non fa' il bind
led spento
led acceso fisso, si muove il ciclico ma non da gas!
ho acceso la saldante ad aria calda, prima passata a 170 gradi, seconda a 280 , soffermandomi prevalentemente sugli ic quadrati , non ho passato trielina ne nientaltro.....
rimonto tutto, funziona a primo colpo, faccio un volettino , al primo impatto col muro , son tornato alla situazione di prima
ulteriore ripassata , stavolta ho alzato la temperatura a 407 gradi , rimontato tutto, non mi ha piu' dato problemi!
vediamo quanto dura!!!!
ps. che dite la modifica brushless la faccio su questa centralina o ne ordino una nuova?
PPS. ho dato un' occhiata alla schedina ..... presenta :
integrato che non ho capito cosa sia, ma vista la vicinanza con l' antenna dovrebbe esser l' ic ricevente , purtroppo cercando su internet non ho trovato niente .....
vadafer, edubu , avete notizie?
sullo stesso lato della centralina , accanto abbiamo il gyro un invensense itg3205
mentre sul lato opposto l' unico IC e' il micro che governa tutto , e dovrebbe esser un XMEGA16A4
qualcuno ha mai provato a fare reverse engeenering della centralina? quantomeno per capire come ripararla???
