Per regolare i Perry, nulla di più semplice : una volta regolato il massimo, porti al minimo e giri la ghiera da una parte, fino a che il motore si spegne.
Ti segni la posizione della ghiera, la riporti al centro e rimetti in moto, stavolta girandola dall'altro verso, fino a che il motore si spegne di nuovo.
Ti risegni la nuova posizione, riporti la ghiera esattamente a metà di questo range ora trovato e basta: quella è la carburazione corretta del minimo per il tuo setup miscela elica serbatoio ecc.
Fine
