misteri dell'elettronica. dopo 2 ore son riuscito ad uscire da sta situazione : Wall:
scrivo per chi magari dovesse capitare e ne avesse bisogno.
guardando bene le impostazioni mi accorgo che su cut off type accutype è acceso solo slow down e non come al solito anche lipo e nella riga incriminata del cut of voltage il valore 3,1 è spento. quindi provo ad attivare lipo sulla riga sopra ma nulla il 3,1 non si accende. quindi visto che ormai non ho nulla da perdere vado nella riga cell dove è tutto spento e attivo il valore 6. stacco la lipo ricollego riguardo i valori e magicamente nella riga cut off type accutype ora sono accesi sia slow down e anche lipo, passo alla riga cut of voltage e ora il valore 3,1 è acceso!!!! finalmente! vado nel menu avanzato e ricontrollo tutto con l'occasione rimetto freewell off + gov store perchè ho visto che và meglio. scollego rifaccio min gas e full speed e l'ely scoda. riattacco la schedina ricontrollo tutto ed è tutto ok finalmente!!!!
avevo letto che urgno ha provato 2 valori diversi e si trova meglio e cioè
pwm 10kHz (default è a 8kHz)
statup power 4% ora c'e l'ho auto 1- 32%
che ne pensate? provo anch'io?
