Discussione: baricentro tuttala
Vecchio 28 aprile 13, 21:44   #8 (permalink)  Top
KAPPAWING182
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Il modello si è appesantito molto per via del rivestimento fatto in quel modo. Io avrei rivestito con lo scotch da pacchi (ne vendono di tutti i colori e le trame.)
Per provare a sistemare il CG ora, devi avanzare tutto quello che puoi. Prima di tutto mi sembra che la lipo possa andare avanti di 2cm. Poi i servi, se li avvicini al centro del modello, sicuramente saranno in posizione più avanzata. E poi prosegui così per ogni cosa che puoi spostare. In ultimo, il piombo.
penso di aver esagerato anche con gli aileron ....ognuno pesa circa 35 gr !!! sono in betulla .Approfitto per chiedervi questo ,per bilanciare il modello visto che le batterie sono sopra, è meglio bilanciare son il modello rovesciato ?
e ancora volevo rifare aileron in balsa ma con la venatura per il verso lungo si rivelano troppo flessibili ...avete consigli?
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
