Originalmente inviato da aleo1981 ciao a tutti. ho un piccolo problema con l'yge msh. collegando la lipo oggi ho notato che facendo la melodia di accensione dopo la prima c'è una breve pausa e a seguire invece di fare la classica melodia di beep ne faceva 2 per poi rimanere "zitto", senza fare i normali beep soliti. quindi prendo la schedina per guardare le impostazioni e vedo che nella riga cut off voltage = 3,1 non è acceso alcun led. quindi programmo con la configurazione 3,1 e dò enter. scollego la lipo e accendo l'esc ma è come prima. ricollego la schedina e in quella riga ancora nessun led acceso. quindi nella radio metto la curva motore a 100% metto lo stick motore al massimo e collego la spina per scollegarla quasi subito in modo da resettare. riccollego la schedina per vedere le impostazioni e quella riga è sempre con led spento. ho riprovato a dare enter sul valore 3,1, la schedina lo prende ma quando stacco la lipo e ricollego rimane sempre spento e mi segnala sto errore. perchè? | prova a rimettere tutti i valori come da manuale...se non ricordo male avevi modificato a tuo piacimento alcuni parametri...
magari è quello..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
