Originalmente inviato da Pogonaro Ma sei sicuro che l'unità stia correggendo come deve? Tipo se inclino a destra il piatto va a sinistra ecc? Sembra che il problema sia quello.. |
Originalmente inviato da STENO Pogo mettiti comodo... Tu non c'eri mesi fa al primo set-up della testa che ha dovuto fare MG... :-)
Fabio!!! ti prego fai il miracolo oggi!!! Ahah ti spediamo 20 euro a testa se gli risolvi il problema!! 20 euro spesi bene se no per le prox 3 settimane non si parlera' d'altro... Ahah :-) |
Non so quante volte devo ripeterlo
: è settato in modo assolutamente corretto
Il difetto è che quando dò un qualunque comando di ciclico, è some se fosse amplificato di mille volte
Quindi il settaggio è giusto; il problema è da cercare altrove ma non so dove....stamattina l'ho risettato totalmente e l'ho messo in "beginner"...niente da fare.
Anzi, mi ha pure sgranato 2 servi
Per ora ho rimesso i vecchi in plastica ma purtroppo si è messo a piovere
e quindi nemmeno Fabio può tentare il miracolo
