Vecchio 28 aprile 13, 14:44   #1028 (permalink)  Top
Bigkarl
Data registr.: 29-01-2013
Residenza: franciacorta
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
Ciao Carlo!
Per ora nessuna resinatura, essa la farai solo A MODELLO FINITO ( compreso karman..)
per i comandi: prima trova la collocazione della basetta porta servi, occhio che i comandi riescano a passere in corrispondenza del fodero in ottone della baionetta, per il direzianale, per il momento metti solo 2 guaine in plastica, le quali ti serviranno per passare agevolmente i cavetti per il doppio comando ( tira molla, detto volgarmente..)
per il cabra è solo un asta rigida in carbonio LIBERA in fusoliera, occhio come detto sopra a dove collochi la basetta porta servi, l'asta deve passare sotto al fodero baionetta, prima di incollare il direzionale fisso prepara il suddetto comando e infilalo in fusliera da dietro ( dal foro dell'ultima ordinata..) logicamente avrai già la basetta porta servi istallata con relativo servo per poter fare il comando al punto giusto.
Buon lavoro,
Giulio.
Grazie mille, dalle foto al tuo modello ho visto solo un fermo (sull'ordinata E) per le due guaine del direzionale, e' corretto?
La basetta dei servi, se non ricordo male, sembrava fosse appena sopra il longherone 'y'.
Carlo
Bigkarl non è collegato   Rispondi citando
