Per esperienza diretta,ho iniziato da poco a fare i primi voli translati dopo mesi di volo stazionario (hovering) col mCP X,il passaggio dai modelli a passo fisso a quelli a passo variabile richiede molta preparazione per il modo completamente diverso di volare.Un elicottero a passo fisso con flybar si ferma quando lasci le leve della trasmittente,quello a passo variabile rimane in assetto e continua ad andare fino a che non si da il comando contrario,col passo fisso si vira anche solo manovrando il direzionale (coda) ,col passo variabile se lavori solo di coda il modello mantiene la sua direzione originaria volando di traverso (almeno quelli senza flybar).Anch'io consiglio l'mCP X come addestratore e passo intermedio,ma soprattutto l'uso di un simulatore che prepara al diverso modo di pilotare senza fare danni.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
