Originalmente inviato da Eli-Rhoss Maurizio anche a me interessa la discussione ed ho letto qualcosina...alla fine ne ho dedotto questo e potrei sbagliarmi alla grande, ma finché stai nella zona morta semplicemente non viene passato alcun comando ai servi (nemmeno un comando blando) resta da capire solo cosa accade dopo la zona di confine tra zona morta e zona attiva. Il comando è brusco? oppure l'esponenziale parte da zero dopo quel punto? A primo acchitto sembra che, se l'escursione è da 1 a 10 (magari esponenziale) definendo una zona morta da 1 a 2, dando comando oltre il 2 il valore in uscita viaggerà sull'esponenziale di base il che (come giustamente evidenziava Steno) potrebbe essere un fatto pericoloso perché avrei comandi bruschi per zone morte molto ampie...e quì casca l'asino o forse anche l'ely...la zona morta dovrebbe solo mettere una pezza a movimenti involontari quando si da tutto stick profondità o passo. Si presume, quindi, che non debba essere molto estesa...a meno di non dare comando come se si zappasse la terra, per cui l'effetto del "salto", di fatto, non dovrebbe essere molto evidente |
Quindi se metto deadband = 0, sarebbe l'ideale perchè da come tutti voi state spiegando, se la zona morta (come per altro dice la parola stessa) è una zona in cui i comandi non vengono recepiti (o sicuramente vengono recedpiti ma in modo molto più blando se no avrei dei veri e propri movimenti a vuoto dello stick ed è impensabile) la elimino del tutto, l'unico comando che esiste e che detta legge è quello degli EXPO della radio....
