Originalmente inviato da mgaproduction Ci ho capito meno di prima
La sensazione che ho avuto è come se ci fossero stati degli EXPO a -50 ovvero bastava sfiorare lo stick per far scattare come una molla l'elicottero.
Se mettessi 0 come valore, mi da la sensazione che almeno lascio fare alla radio e quindi vado di classici EXPO.
Per contro, se è vero che la deadband è una zona all'interno della quale i comandi sono, appunto, morti o apparentemente tali, allora mi vien da considerare l'esatto opposto ovvero che più tale valore è elevato e più i comandi al suo interno sono "blandi". Quindi mettendo un valore molto elevato dovrei avere tutti i comandi molto "blandi" perchè stanno in buona parte dentro la deadband.
Quindi? |
Maurizio anche a me interessa la discussione ed ho letto qualcosina...alla fine ne ho dedotto questo e potrei sbagliarmi alla grande, ma finché stai nella zona morta semplicemente non viene passato alcun comando ai servi (nemmeno un comando blando) resta da capire solo cosa accade dopo la zona di confine tra zona morta e zona attiva. Il comando è brusco? oppure l'esponenziale parte da zero dopo quel punto? A primo acchitto sembra che, se l'escursione è da 1 a 10 (magari esponenziale) definendo una zona morta da 1 a 2, dando comando oltre il 2 il valore in uscita viaggerà sull'esponenziale di base il che (come giustamente evidenziava Steno) potrebbe essere un fatto pericoloso perché avrei comandi bruschi per zone morte molto ampie...e quì casca l'asino o forse anche l'ely...la zona morta dovrebbe solo mettere una pezza a movimenti involontari quando si da tutto stick profondità o passo. Si presume, quindi, che non debba essere molto estesa...a meno di non dare comando come se si zappasse la terra, per cui l'effetto del "salto", di fatto, non dovrebbe essere molto evidente
