Originalmente inviato da GIROSCOPIX ti allego questo trafiletto preso dalle spiegazioni tradotte dello zyx cosi magari ci capisci di piu' RC Banda morta
La zona morta dei bastoni Roll e Nick
La banda morta RC è ignorare ingresso da bastoni che non restituiscono a zero e
rimuovere trasversali modifiche bastone canale quando i bastoncini sono spostati al limite sul
due assi. Un valore troppo piccolo renderà difficile fare manovre monoasse senza
un cambiamento nell'altro asse (cioè un flip finisce per laminazione a sinistra oa destra durante il flip ...).
Più grande valore indica che si deve spostare stick di più prima di tutto
accade.
Questo modo si evita deriva da pentole bastone e rumore servo.
Predefinito "40" in tutte le configurazioni.
Gyro Banda morta
La banda morta del rullo e sensori passo.
La banda morta Gyro è il valore utilizzato per ignorare piccole modifiche provenienti dal
giroscopio MEMS sensori.
Questo modo si evita deriva dal rumore giroscopio e servo. Risultati numerici Grandi poveri
stabilità e deriva. Un numero troppo piccolo può superlavoro i tuoi servi.
Default "4" in tutte le configurazioni. |
Ci ho capito meno di prima
La sensazione che ho avuto è come se ci fossero stati degli EXPO a -50 ovvero bastava sfiorare lo stick per far scattare come una molla l'elicottero.
Se mettessi 0 come valore, mi da la sensazione che almeno lascio fare alla radio e quindi vado di classici EXPO.
Per contro, se è vero che la deadband è una zona all'interno della quale i comandi sono, appunto, morti o apparentemente tali, allora mi vien da considerare l'esatto opposto ovvero che più tale valore è elevato e più i comandi al suo interno sono "blandi". Quindi mettendo un valore molto elevato dovrei avere tutti i comandi molto "blandi" perchè stanno in buona parte dentro la deadband.
Quindi?
