Originalmente inviato da mgaproduction Ma detta così, allora il valore sul Tarot dovrebbe essere zero di modo da lasciare il comando completo alla radio.
Anzi,più metto valore sul Tarot e più rischio che quando esco dalla deadband, lui mi prende il comando in modo brutale....
Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2 | Credo che la transizione non sia on/off, ma certamente se si esagera il comportamento diventa brutale.
Attenzione a nn mettere proprio zero: le normalo oscillazioni del segnale potrebbero essere lette come comando, rendendo il piatto un po' ballerino...
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
