Originalmente inviato da bladebuster Non è che non ne tiene conto:
Comincia a sentire il comando al disopra di certi ( piccoli) valori sopra lo zero, in funzione Dell ampiezza della banda morta.
Se per esempio imposto la banda morta al 2%, qualunque movimento io faccia che produce valori di uscita al di sotto del 2%, viene sentito dalla centralina come zero.
Se avessi impostato un mucchio di Expo, magari devo spostare lo stick di più per uscire dalla banda morta |
Ma detta così, allora il valore sul Tarot dovrebbe essere zero di modo da lasciare il comando completo alla radio.
Anzi,più metto valore sul Tarot e più rischio che quando esco dalla deadband, lui mi prende il comando in modo brutale....
Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
