Originalmente inviato da XXLUCIANOXX Questo lo sapevo
Intendevo a livello prestazionale poichè, avendo un problema di temperature elevate mi hanno consigliato di usare la "P" per l'alto grado di lubrificazione che da ed il conseguente abbassamento di temperatura.
Se qualcuno le ha provate entrambe potrebbe delucidarci. |
allora, le mix con oli sintetici, scaldano di meno il motore, però costano un po di piu! hai provato ad ingrassare la carburazione?? poi se non l'hai già fatto (anche se lo do per scontato!) fai dei buchi sulla carrozzeria... se non risolvi, metti meno olio e un po piu alcool o nitro. se non risolvi neppure mò, devi usare i sintetici...
