Originalmente inviato da Manu11 la mix della JET'S "P", è fatta con oli sintetici, mentre la RC è fatta con olio di ricino. io ho trovato solo la descrizione della mix "P", e dice che si chiama così perche è fatta con sintetici, e penso che la "RC" sia l'altro tipo, ovvero quella con oli tradizionali...
ciao! |
Questo lo sapevo
Intendevo a livello prestazionale poichè, avendo un problema di temperature elevate mi hanno consigliato di usare la "P" per l'alto grado di lubrificazione che da ed il conseguente abbassamento di temperatura.
Se qualcuno le ha provate entrambe potrebbe delucidarci.
