Originalmente inviato da XXLUCIANOXX E cosa ne dite della differenza tra miscela "P" e miscela "RC" nelle mix JET'S? |
la mix della JET'S "P", è fatta con oli sintetici, mentre la RC è fatta con olio di ricino. io ho trovato solo la descrizione della mix "P", e dice che si chiama così perche è fatta con sintetici, e penso che la "RC" sia l'altro tipo, ovvero quella con oli tradizionali...
ciao!
