Originalmente inviato da Pogonaro Il grasso ok per chi ha il cardato tipo t.rex 600 che sembra che siano quasi obbligati ma sugli altri in generale non c'è rischio che si attacchi robaccia , polvere erba ecc? Io per dire metto un filo di wd40 o quello che è per il cuscinetto ,un goccio di olio per l'albero , ma proprio un goccio in modo che non rimanga lo strato così da non rischiare che si attacchi polvere o altro. |
Si esatto, io metto il singer una goccia, faccio girare il cuscinetto poi pulisco con lo straccetto, idem albero e alberino.
Il wd40 lo uso solo per pulire.
Il grasso solo nei reggispinta della coda
