Vecchio 27 aprile 13, 16:32   #778 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
In principio.... volavo con la flybar e aurora9, e non ho notato di questi problemi....
Non credo sia un problema di centralina.....
Ho 2 modelli identici ( praticamente gemelli ) uno comandato dalla trasmittente kds
Con la trasmittente kds nessun problema, il settaggio avviene in maniera semplice, e ho la stessa corsa
Sia da un lato che dall'altro....
Ieri sera ho invertito le riceventi..... kds al posto dell'optima9....... la centralina zyx-s che in principio era gestita dalla trasmittente kds andava benissimo.... montata la ricevente optima9.... ecco che si ripresenta lo stesso problema
Io posso pensare che sia il tipo di segnale che manda la ricevente alla centralina sballato.... boh... non so piu dove guardare... ma la cosa sembra alquanto strana!
bo non saprei,io ho quella accoppiata anche sul gaui in fusoliera e non ho il tuo problema,non penso che il segnale della 9 sia diverso dalla optima 7.
  Rispondi citando
