Vecchio 27 aprile 13, 14:31   #13 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da lorenz78 Visualizza messaggio
Sul tuo ultimo punto, ne sei sicuro al 100%? Perchè in effetti, a banco, nello switch rate/AVCS (che con la radio eseguo attraverso un interruttore), il servo ruota di pochissimo in senso antiorario rispetto allo 0, per poi tornare allo 0 nel passaggio successivo in rate...
Il tutto è nuovo di pacca...
hai ,quindi un comando di disturbo: cioe' un comando che la centralina considera un comando continuo sulla coda.
Controlla ,quindi, che siano inattivi sulla Tx i trim ,sub trim e eventuali mix .
PS. puo' tornare utile cambiare memoria modello(sulla TX) e "riscriverla " e controllarla ripartendo da zero
altrimenti,per esclusione, prova un'altro servo di coda e poi un'altra centralina
edubu non è collegato   Rispondi citando
