Originalmente inviato da Flapperone1 ...ciao Giorgio...
vedo che sei andato avanti bene...si comincia a vedere qualcosa ehh?...complimenti.
Un appunto....cerca di eliminare piu' materiale possibile dalla ordinata della bocca di ingresso....piu' aria entra e meglio e'.Per il resto e' tutto ok....
Dovrai tribulare un po ad adattare la capottina...ma vedrai che ce la farai.Il musetto lo fai in fibra anche tu? |
per quanto riguarda il musetto, penso di farlo in balsa, per la precisione non quello a punta come il tuo, ma quello con un foro (non ricordo che modello di G91 è) e questo per far entrare più aria per la ventola.
Ho fatto due conti e, anche allargando la bocca come da te suggerito, la superficie risulta inferiore a quella della ventola.
Devo quindi ricavare qualche foro di entrata prima della ventola stessa, uno sarebbe quello del musetto sopra citato.
Giorgio
