Originalmente inviato da Tuonoblu77 Ciao ragazzi,
oggi ho avuto modo di tastare per bene il mio secondo G700, allestito per low HS....L'altro G700 invece è allestito per modalità killer
In linea di massima sono soddisfatto ma ho un problema che non riesco a risolvere....
In sostanza il mio target era configurare un G700 per riuscire a volare tra i 7 e i 9minuti (soft 3D) .....nella pratica ci sono riuscito
. infatti oggi 7 minuti di volo e 40% residuo nelle lipo....
però tra i 1500 e i 1700 giri il modello dondola vistosamente sia in hovering che dando comando..... probabilmente è "colpa" della testa DFC .....ho provato a lasciare solo un rasamento da 0,2 mm per lato sulla testa ma non ho notato miglioramenti significativi....
per assurdo a 1400 e a 1750 giri non "dondola".....
Qualcuno ha notato lo stesso problema?
Se montassi la testa HPS potrei risolvere?
Tb77 |
Tuono io ho montato da tempo la testa HPS, con la finalità di aumentare il range di utilizzo degli rpm, anche con questa testa (bellissima e precisa) tra 1.500 e 1.650 si ha una risonanza che genera i fastidiosi dondolii di elevatore.
