Non lo so', ma non credo che sia quello il problema, perché se non ci fosse l'alimentazione non andrebbero mai. Invece si fermano dopo 3-4 o anche 5 minuti.
Comunque l'avevo pensato anch'io. Ho provato anche con l'alimentatore generico che posso regolare. Gli ho dato 12*2 = 26
Volt 500mA, ma il problema persiste uguale.
Ci deve essere qualcosa di strano... è come se ogni tanto ci fosse un cortocircuito ... che però accade solo se entrambe le locomotive girano assieme altrimenti il problema non si pone con nessuna delle due singolarmente.
Approposito, ho capito che alcuni motori G hanno un condensatore da qualche parte (?). Nessuna di queste due locomotive ha un condensatore può essere questo il problema?
