Discussione: Alimentare rx e servi
Vecchio 26 aprile 13, 16:22   #14 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da slope Visualizza messaggio
Grazie Carlo della Risposta
Per semplificare le cose, se usavo un pacco da 800mA e vorrei avere l'effettiva capacità equivalente (con una singola cella e con ipotetica efficienza del voltage booster ; 80%)
800mA x 1,7 = 1360mA
Giusto?
Ma nel caso del pacco 2S con BEC(per semplificare, fisso a 1A capacità del pacco)
Se usiamo un pacco 2S da 1,0A; 7,4V x 1,0A = 7,4W
Se la tensione all’uscita è di 5V; 7,4W/5V = 1.48A
Se l’efficienza del BEC è 80%; 1.48° x 0.8 = 1,189A
Cioè aumenterebbe la capacità, non è cosi? O l’efficienza del BEC è molto più basso (55%) che devo comunque usare un pacco della capacità maggiore?
Tu devi ragionare non in A ma in W, cioè in termini di energia e non di corrente: 7,4V*1A fa 7W, esattamente come 5V*1,48A.
Se esistesse un BEC che avesse una efficienza del 100%, abbassare la tensione del 70% significherebbe aumentare la capacità "virtuale" della batteria di altrettanto. In questa ottica i tuoi ragionamenti mi sembrano corretti.
Ovviamente, nella realtà, devi ricordarti di inserire nei conti l'efficienza del BEC, che è del 70-80% e non del 100%, che ti va a gravare sui consumi della batteria e ti costringe quindi ad avere una batteria che sia un pochino più capiente. Ricordati che l'efficienza si misura sulle potenze, non sulle correnti, ed indica qual'è la percentuale della potenza assorbita che viene resa disponibile sul carico. Ad esempio, un BEC che può assorbire al massimo 10W ed ha una efficienza dell'80% potrà erogare sul carico solo 8W, in modo abbastanza indipendente dalla combinazione di tensione e corrente in ingresso o in uscita, cioè potrà erogare 2A a 4V o 1A a 8V. Analogamente potrà assorbire 1A a 10V o 0,5A a 20V (valori di fantasia, ogni BEC ha i suoi valori massimi e minimi specifici).
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
