Originalmente inviato da Tex29 Lo so che c'è il salvavita, ma vorrei evitare di farlo testare dalle bimbe :-)
No, devo trovare il modo di chiudere il retro e far uscire solo cavi con guaina.
Visto il mio livello di manualità, sarà un modo fantozziano
Ciao, Francesco |
Giusto
Fai così : vai in un qualunque brico center o elettricista e cerca una di queste scatole di derivazione esterne :
Ce ne sono di ogni dimensione possibile.
Cercane una adatta, falle dei fori di fissaggio per non far sballonzolare all'interno l'alimentatore, falle gli opportuni fori per far fuoriuscire l'aria della ventola e vai tranquillo.
Più a norma di quelle per la corrente elettrica non ne esistono
Attenzione solo ad una molto buona areazione perchè il case dell'ali serve da alettone di raffreddamento dei terminali di potenza interni.
