Originalmente inviato da damgiu Lasciare lo spazio tra la vite e le pareti del foro, non credo sia una soluzione valida, perchè la vite potrebbe muoversi. Forse sarebbe meglio mettere in quello spazio un tubetto di silicone con all'interno la vite. Che dovrebbe simulare il sistema della dubro che hai postato. |
Originalmente inviato da francolvr Allora il tuo disegno e' molto bello e corrisponde quasi per intero io ne allego uno moooolto piu' brutto che corrisponde alla mia installazione.
Per quanto riguarda lo spazio vuoto io non me ne preoccuperei perche' e' si vero che senza avresti del contatto rigido pero' occorre tenere presente che la superficie di contatto e' minimissima rispetto a quella che offrirebbe l'intero castello a contatto, per cui lo smorzamento c'e' e molto anche senza spazio, che in ogni caso non mi piacerebbe per un motivo di microspostamenti, se proprio vuoi evitare anche quel minimo contatto rigido puoi fare i fori in parafiamma piu' grandi e rivestire le viti con un tubetto di silicone ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) , pero' per me ' assolutamente inessenziale, il mio modello non sta soffrendo minimamante e ti assicuro che il dingo 160 vibra e parecchio.
Perdona la qualita' pessima del disegno.
ciao |
Non fa niente, l'importante è capirci
azz. ce l'avevo sulla punta della lingua il tubetto di silicone x riempire il foro: ottima idea, direi.
Mi sa che abbiamo quasi realizzato un 'ovetto di colombo'
Grazie x i consigli.
