Originalmente inviato da bladebuster di necessità virtù! grazie per il complimento, per me resta l'anima del modellismo, il "fai da te"!
PS: tanto che ti ci metti, prova a farti anche il torque tube...essendo un pelo più ciccio, ha frequenze di vibrazione più basse, e ai regimi di volo non suona più. oltre al fatto che, essendo temperato, è molto meno prono a piegarsi, e quindi gira proprio diritto !
e, tanto come stimolo...: si può anche pensare allo stretch! qui piove, il materiale (tondino e quadrello per il tubo) ce li ho... magari ci provo! |
eheh,
ho usato il termine "carpentiere", in senso positivo ovviamente,
per il tuo modo di costruirti le cose: niente CNC o strumenti sofisticati,
solo le mani, la testa e tanta passione!
Originalmente inviato da bladebuster una testimonianza dovuta: ieri ho provato (16 lipo) la coda assistita dal DS35: un altro pianeta!
suggerisco vivamente la modifica, associata al pushrod realizzato da tondino carbon (tutte idee di Lift).
Devo dire che la coda va finalmente mooolto bene: precisa, "dura", reattiva.
per la perfezione manca un motorello potente (in arrivo) e un nuovo pitch lever arm (ormai usurato e pieno di giochi).
PS: le lipo Pulse hanno mostrato la loro bontà, le consiglio |
...se non ricordo male avevi un HP08,
che motore hai ordinato?
