Originalmente inviato da Airbass Rug,
Premesso che non leggo sempre la discussione e che quindi non so quanti altri hanno lo stesso problema.
Il mio GP790 ogni tanto perde il centro in HH. In pratica muove lentamente il servo fino a fondo corsa. Ti garantisco che il trim è a zero e che non tocco lo stick. A volte mi capita di accorgermene prima del decollo. Altre volte lo fa in volo, sempre cotrollabile, per cui riesco a tornare giù. In ogni caso spengo, riaccendo e torna a posto per altri voli.
In rate, invece, sta perfettamente al centro.
Gli amici del campo mi hanno proposto un bel futaba 401 usato. |
non credo sia un problema, ma una cosa normale, che in Avcs, da fermo, il gyro possa spostare il servo in una direzione o l'altra
se in volo la coda funziona, va tutto bene
