Ciao a tutti...
vi presento la mia ultima "fatica", alla quale sto lavorando da circa un mese e mezzo (nel poco tempo che ho a disposizione, generalmente di notte se non riesco a dormire
E' iniziato tutto dalla mia grossa ammirazione verso i modelli di Cornia - che per me rimangono un sogno per il momento - e dalla voglia di costruire qualcosa simile alle sue ultime creazioni e che fosse già ampiamente collaudato...ho scelto di provare con l'ormai noto Stingray...perchè mi piace parecchio! Ho così contattato
Eshtikatzi, autore del progetto originale, chiedendogli se avesse disegni più dettagliati rispetto a quelli che si trovano in rete...e mi ha mandato senza alcun problema un bel trittico con le tre viste e le sezioni intermedie del progetto da 2,9m. Non smetterò mai di ringraziarlo... soprattutto per i consigli che poi mi ha dato in fase di progettazione
Attualmente il modello esiste solo in forma "virtuale", ho giusto tagliato qualche pezzo con la mia piccola CNC, cosa che richiede comunque un grosso dispendio di tempo, per verificare alcuni incastri... valuterò molto probabilmente il ricorso ad un servizio di taglio esterno una volta pronte tutte le matematiche per il taglio.
Ci tengo a sottolineare che ho cercato di disegnare tutto come se fosse "reale", cioè rispettando tutti gli spessori per le coperture; le sedi per i longheroni alari e per i correntini della fusoliera sono state ricavate in modo che fossero sempre tangenti al punto centrale della sede e facendo uno scasso della profondità esatta dei listelli, in modo tale da non dover carteggiare eccedenze o creare scomodi avvallamenti per le coperture.
Questo è il modello praticamente finito (a parte i buchi insensati sulle estremità del piano orizzontale di coda), pian piano cercherò di aggiungere immagini per avere una descrizione sommaria di tutto il progetto:
...giusto per capire perchè ci ho messo un po'... mi piace poter organizzare bene le cose
E qui un video che mostra la vista d'insieme e il movimento del piano di coda tuttomobile (che mi ha fatto penare non poco...ci tornerò sopra nei prossimi post). Il video è stato creato in poco più di 15' con un plugin di Rhinoceros chiamato BONGO
... e a dirla tutta...l'ho fatto principalmente per far capire a una certa persona cosa fosse
