Cat doppio uso
La lipetta è una 160 mAh. I comandi sono i soliti con molla di ritorno in piattina di carbonio piegata a caldo a 90° (vedi post precedenti)
Per inserire il motore ho utilizzato spinette da 2 mm che ho legato con Kevlar al supporto quadro del motore del quadricottero. La legatura poi è coperta con pezzetto di termorestringente. Tutto il complesso motore non raggiunge i 6 grammi,
I due sottili fili di alimentazione del motore sono naturalmente saldati ai due tubetti prima di annegarli con 5 minuti nell'ala. Nella foto del post precedente si vedono che escono dalla parte inferiore e poi si inseriscono all'interno del musetto in vetroresina
Ultima modifica di Indoor : 24 maggio 21 alle ore 14:32 |
