Originalmente inviato da mgaproduction Io ho tutto nella mia BatMG Caverna quindi lontano da rischi dei miei ragazzi.
Però una modifica la devo fare dopo che l'ho vista perchè la reputo perfetta : fora lo sportellino di plastica esattamente in corrispondenza dei morsetti V+ e V- e avvitagli le classiche boccole da pannello. Quelle, per intenderci, che hanno tutti gli alimentatori per l'uscita dove ti attacchi con i cavetti e i classici spinotti da 4mm.
Così hai direttamente le boccole in uscita e gli sportellini stanno obbligatoriamente chiusi riparando così anche la 220V |
Ok, ma il resto del retro? La parte dove c'è il regolatore di voltaggio e il led? E' tutto a bassa tensione, spero. E la fessura tra lo sportellino di plastica e l'etichetta? E quella a destra della fase del 220V? Mi sa che spanderò del silicone
Ciao,
Francesco
