Originalmente inviato da matte984 Oggi provo e vedo se migliora, c'era anche la corona che si era abbassata, forse sono le vibrazioni boh... Il primo che poi ho sostituito perdeva il carrello e la coda usciva dalla sede sempre per le vibrazioni, credo che abbiano delle partite di plastica "sfigate" roppo rigide.
Quando cambio i valori del gyro devo rifare il binding? Tra 0 e 100 la differenza non si sente molto.... |
Io ho avuto lo stesso problema del tail boom( che si muoveva nel telaio non bloccandosi bene ) e allora , dopo aver montato il tail boom , ho messo sopra del frenafiletti blu e ho risolto .( il frenafiletti e ' quindi non nel foro del telaio che blocca il tail boom ma solo sopra il telaio / tail boom )
Il Gain ..
Pur avendo letto il comunicato HH in verità non mi sembra che funzioni bene ( ma funziona veramente !?) la regolazione del Gain ..
Provato in tutte le maniere con il bilding prima e dopo ..comunque alla fine non mi crea problemi la coda e non mi creò , più di tanto , il " problema "( ho molta attenzione al palino di coda, che si rovina molto facilmente , che spessissimo e ' il solo e unico responsabile degli sbacchettamenti di coda -IMHO )
