Originalmente inviato da teamrudy Mi spiego meglio, le istruzioni dicono questo: RSSI (PWM) and CPPM output -if ch3 and ch4 are connected by a jumper, ch1 will output CPPM for ch 1~ch8, and ch2 will output RSSI (PWM).
Non riesco a capire che cacchio devo fare. Se metto fisicamente un jumper fra ch3 e 4 perdo due canali...
Mi sa che non c'ho capito una mazzetta, eh?.... :o
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2 |
No per un uso tradizionale non devi mettere i jumper.
I jumper servono solo se hai bisogno delle uscite RSSI e del CPPM (normalmente usate per FPV o sui quadricotteri)
Ma in quel caso non perderesti nulla perché tutti gli 8 canali escono su un unico cavo.
