Originalmente inviato da Tex29 Scusate (probabilmente è stato detto nelle 48 pagine e me lo sono perso) ma qual è il problema degli ali ATX? In altri forum leggo che vengono usati con soddisfazione.
Grazie,
Francesco |
Originalmente inviato da Thundra 1)nei"vecchi" ali ATX la quantità di corrente erogata dal +12 e proprozionale al carico applicato sul +5. La modifica non è proprio userfriendly e nemmeno il risultato!Il massimo si ottiene aggiungendo una board per poter ottenere tutti gli Ampere dalla +12 e bypassare il problema del carico sul +5.
2)Nei "nuovi ATX" ultrapotenti con sezioni di alimentazioni dedicate al +12 non dovrebbe esserci la limitazione del carico sul +5 . ho letto dei tread in giro sul web ma nn mi sono mai interessato. so che vengono trattati in sezioni a parte.... |
Le considerazioni fatte da Thundra sono vere
![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif)
: gli alimentatori dei pc sono più complessi in generale e devono sottostare ad una serie di "protezioni" visto che vanno ad alimentare delle mother board particolamente complesse ed esose di precisione di voltaggio.
Questa precisione così elevata non è richiesta dai nostri cb, quindi ci viene incontro l'elettronica in altri modi :
alimentatore 12v 30A | eBay : compri attacchi e c arichi senza alcun problema e spendendo veramente poco
PS : rispetto poi agli alimentatori da server che alcuni comprano, questi hanno (secondo me) diversi vantaggi : immediati nell'uso, nessuna modifica, leggeri, già isolati terra-massa, ottima potenza, costo bassissimo, ottimo funzionamento e sono nuovi a differenza degli algtri che sono usati !!
