Originalmente inviato da Tex29 ....ma qual è il problema degli ali ATX? ....Francesco |
1)nei"vecchi" ali ATX la quantità di corrente erogata dal +12 e proprozionale al carico applicato sul +5. La modifica non è proprio userfriendly e nemmeno il risultato!Il massimo si ottiene aggiungendo una board per poter ottenere tutti gli Ampere dalla +12 e bypassare il problema del carico sul +5.
2)Nei "nuovi ATX" ultrapotenti con sezioni di alimentazioni dedicate al +12 non dovrebbe esserci la limitazione del carico sul +5 . ho letto dei tread in giro sul web ma nn mi sono mai interessato. so che vengono trattati in
sezioni a parte....
