Discussione: Club Delfini Golosi
Vecchio 24 aprile 13, 23:48   #2980 (permalink)  Top
bandit
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Dunque sono in questa situazione.
Tarot sistemato e messo nelle condizioni (all'apparenza) di normale funzionamento. Ovvero :
cabro e il piatto si inclina indietro, picchio e si inclina davanti, rollo a sx e si inclina a sx, rollo a dx e si inclina a dx. Do gas e il piatto sale, tolgo gas e il piatto scende.
Cavolo, fantastico!!!! E invece no : monto le pale e controllo il passo. Quando do gas (collettivo) le pale vanno in negativo, quando tolgo gas (sempre collettivo) le pale vanno in positivo.
non devi reversare singolarmente i servi. Devi andare nella pagina "collective pitch" nel menù setup e cambia il segno spostando il cursore dalla parte opposta. C'è scritto: "change the sign of collective pitch can change the moving direction of collective pitch"
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
