Originalmente inviato da micron792 Salve ho voluto fare una piccola upgrade al mio nuovo Blade 130x riguardante la parte del rotore posteriore credendo di migliorare la stabilità' dell'eliicottero:
RKH 130X CNC AL Tail Gear Case Set (Silver)
RKH 130X CNC AL Double Bearing Tail Pitch Slider Set (Silver)
Xtreme Production 130X Alu.Tail Blade Grip Set w/ Angular contact Bearing (Silver
RKH 130X CNC AL Tail Boom Support Set (Silver)
Però' la coda in volo sculetta un pochino a destra e sinistra, in particolare ho notato anche che a circa metà corsa, al centro quindi, dello stick del Throttle in fase di decollo le pale del rotore fanno una breve ma losca vibrazione con un forte ronzio per poi terminare in fase di ulteriore accelerazione. I palini di coda sono nuovi pure loro.
Da profano non capisco cosa possa causare questi inconvenienti.
Accettasi consigli per capire come risolverli.
Grazie |
Secondo me potresti provare a bilanciare i palini con dei piccoli pezzi di nastro adesivo..così:
130X Tail Vibration Fix
Io ho anche eliminato molto le vibrazioni montando il TT in carbonio Lynx
