Originalmente inviato da GiovanniGT questo è il vano anteriore dove vanno collocate la batteria e la ricevente. la batteria è più avanti possibile
la pagina del manuale che spiega dove dovrebbe trovarsi il CG
l'aereo visto da sopra e da sotto, secondo voi dove sta il CG?
Ho notato inoltre, durante le prove in garage, che il comando del ruotino posteriore è invertito. cioè, il timone si muove nella posizione corretta, ma il ruotino va dall'altra parte! da cosa può dipendere? premetto che il modello miè arrivato già montato, quindi non si tratta di un mio errore di montaggio. Eccovi le foto, spero si riesca a capire
Semplice: dipende dal fatto che il cinese che lo ha montato, non distingue la destra dalla sinistra...
Scherzi a parte, sicuramente il comando che muove il ruotino è montato sul lato sbagliato della squadretta.
