Astroid BL Tail
Finalmente ho trovato il tempo per montare e provare il kit bl tail di Astroid.
Montato su tubo da 115 mm con palino originale Mcpx BL funziona alla perfezione insieme al kit wild.
La coda tiene sempre, qualche sbacchettamento ogni tanto in uscita da qualche manovra (probabilmente per l'insieme coda/telaio "morbido") ma mai fastidioso.
Ho montato le pale suppostate originali e aspetto le pale da 95 visto che con le linx frulla un po' troppo.
