Originalmente inviato da PaoloR mi potete rispondere? |
Bella domanda la tua, sembra il quesito della Susi... usando l'alimentatore del pc avrai la massimo 12V oppure riesci ad averne di piu'... non credo... cmq visto che la tensione e' bassa de usare la corrente per avere della potenza quindi un filo con una bassa resistenza, vedi acciaio armonico, poi il tutto dipende dalla lunghezza del filo...
Devi cmq fare delle prove.
