23 novembre 06, 12:41
#9 (permalink)
Top |
Data registr.: 12-01-2006
Le risposte in blu: Citazione:
Originalmente inviato da kiriku79 Allora
Comincia da capo.
1 devi capire se il gyro corregge nella direzione giusta.
Mi pare di si: giro a mano l'eli in senso antiorario e il passo del rotore di coda aumenta, lo giro in senso orario e diminuisce.
2 il reverse lo devi fare dal gyro non dalla radio Fatto.
3 devi capire se il sevo va bene o devi fare il reverse pure li.
Fatto. Stick a destra: passo rotore aumenta, sinistra:diminuisce (anzi, diventa un pelo "negativo").
4 dalla radio devi regolare sicuramente i subtrim.
Questo non l'ho fatto. Che cosa sono?
e sicuramente una sciocchezza non e da preoccuparsi e normale che cambiando una radio cambiano i settaggi,ma questo non vale solo per la coda ma devi settare il modello da capo per essere sicuro di risolvere il problema. Speriamo bene! Grazie!
Ciao | |
