Il Tamiya TA-05 è un discreto telaio per divertirsi in pista, ma ha i suoi difettucci. Uno di questi è la mancanza di un
upperdeck che ne irrigidisca la struttura per impedirne la flessione alle alte velocità con sofferenza per le cinghie.
Spigolando qua e là ho scoperto una interessante soluzione che ho voluto subito provare. Ve la illlustro.
Prima di tutto ho rimediato tra la minuteria un paio di
set uniball M3 e ho avvitato le due sferette su un alloggiamento libero di ciascun blocco differenziale. In foto si notano bene per il loro colore porpora.
Blocco posteriore:
Blocco anteriore:
Poi ho comprato un barra filettata M3, un tubino in carbonio da 6mm e li ho tagliati della giusta misura:
Ho infine assemblato tutto:
60 centesimi per la barra filettata M3 (Leroy Merlin) e 6,90 euro per il tubino in carbonio da 6mm (Decathlon, reparto aquiloni). Totale spesa 7,50 euro e mi è avanzata buona parte del materiale per altri futuri lavori.
Se il diametro interno del tubino è maggiore di 3mm si può ridurre il gioco avvolgendo la barra filettata con un giro a spirale di nastro isolante oppure con una guaina termorestringente.
Adesso non mi rimane che testare il risultato in pista
