Originalmente inviato da mastermide si sescot tutto di scatola, motore,pignone ed esc, l'esc è stato impostato con timing a 15, e senza governor, le viti ben fissate con fermafiletti, io ho la stessa macchina e non mi fa tutti questi problemi |
Io avevo lo stesso problema, l'ho risolto montando il piatto ciclico nuovo perchè il mio aveva un gioco eccessivo! Probabilmente hai la prima versione del piatto se non hai preso il kit premium, quindi controlla se ha giochi.
