Originalmente inviato da magu La scanalatura serve ad agevolare l'incanalamento di miscela nel forellino.
Da che lato và montato? sempre nel senso in qui la mix entra nel motore. Se si ha l'aspirzione sull'albero andrà rivoltoa verso la mannaia, se si ha una aspirazione sul tappo, a disco rotante o a tamburo andà rivolta verso il tappo.
Come ha scritto chicco, la bronzina della testa di biella dovrebbe avere una marcata svasatura dalla parte della mannaia, necessaria per dargli la possibiltà di avvicinarsi a questa, anche in presenza del raggio lasciato dalla operazione di rettifica del bottone di manovella . |
Ciao, hai fatto una giusta osservazione sul fatto dell'aspirazione...
per quanto riguarda la parte evidenziata, ho sempre pensato che si chiamasse piede, non testa...
