Originalmente inviato da maui80 Lascia perdere hanno messo il carbonio solo per attirare ma il modello non mi piace almeno dopo aver preso il Tres se le differenze le vedi e come... |
Non è vero.....io ho sia il Trex(tutto heliup) ed il Procopter 3D......
Quest'ultimo è molto stabile...in hivering molto più del trex ed ottimo, perchè più domabile,per le persone che non hanno una grande esperienza.
Il trex va meglio per i 3D.
Il carbonio non è stato messo per attirare.....il telaio è molto più robusto di quello di plastica.
E' un ottimo eli......e l'hanno comprato in diverse persone.
Alcune di queste problemi hanno avuto problemi del tipo che si sono allentate delle viti....io, dopo più di 30 voli non ho avuto nessun problema.
Davide
